主题:水电施工 供参考.....
水电施工 供参考.....<1374>字节
水电部分就象是房子的神经系统,出现问题,其它部分即使再健全,也将变得毫无意义。 1、开工前,施工人员必须各下水道是否畅通,并用编织布封住PVC下水管。
2、布线、布管均采用暗管埋设,走向为横平竖直,管内不得有接头和扭结。
3、厨房、卫生间的冷、热水管的水嘴接头必须与瓷片在同一平面上,或少许外露。
4、管道验收应符合加压大于=0.6mpa稳压30分钟,管内压力下降小于=0.05mpa为标准(所有PPR水管采用热水管)。
5、空调、按摩浴缸、电热水器采用4平方电线,普通插座2.5平方电线(必须有接地线),照明用1.5平方电线。电视机天线(每只)必须单独放线,总检修盒用电视放大器连接,电话线用四芯线(一门做备用)。
6、电话线、电视线、电脑线的进户线不得移动、封闭,应做一个单独活动检修盒,不得安装在同一线管中。
7、每户均设置总开加漏电保护器。电热水器、按摩浴缸、淋浴房、空调必须单路空气开关控制,普通插座和照明分路控制
8、大厅、餐厅、主卧多火吊灯尽量双路控制,走道,房间顶灯必须用双联开关。
9、座便器安装必须用油石灰或酮胶连接密封,
10、水电隐蔽工程验收前不得封闭管线。
11、油漆进场前必须检查各线管是否畅通,插座、开关、灯位置是否正确,特别是床头插座与床头开关的位置是否同床的尺寸一致、                                             TEL:013114376119
        qq:260215668
[此贴子最近被作者于2008-3-9 21:56:21编辑过,总共编辑过1次]
水电工小范师傅的博客|相册 访问搜房博客
Re:水电施工 供参考.....<518>字节
以下是引用水电工小范师傅在2008-3-9 21:39:52的发言:
4、管道验收应符合加压大于=0.6mpa稳压30分钟,管内压力下降小于=0.05mpa为标准...
